查看: 3979|回复: 12
怎么加工?
发表于 2021-12-21 08:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如图零件,怎么加工,怎么改进。谢谢; d8 b+ _. i0 \8 X
! o) e; u; B' z6 z9 I4 m  L
发表于 2021-12-21 09:05:12 | 显示全部楼层
外面车刀直怼,里面直接4mm刀铣,反正没公差
谁说这是回转体了?这明明是一个铣床的工作  发表于 2021-12-21 09:53
发表于 2021-12-21 09:35:26 | 显示全部楼层
回转体?车床直接搞定了。
发表于 2021-12-21 10:24:44 | 显示全部楼层
这个外形尺寸都没有标注,怎么个形状还不知道呢
发表于 2021-12-21 10:55:43 | 显示全部楼层
量大,可以用金属注射成型工艺做
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-12-21 11:28:36 | 显示全部楼层
可以分开做,焊接之后再车或者磨锥面。整体加工的话,回转体优先车加工,也可以铣;如果不是回转体的吧,就要看外形了
发表于 2021-12-21 11:54:16 | 显示全部楼层
看图的意思,就是加工里面的,直接4mm刀铣吧......
发表于 2021-12-21 21:22:55 | 显示全部楼层
钻孔,直径16.5mm平底铣刀铣到10mm深,换开口器加工环槽,即可
发表于 2021-12-21 22:00:49 | 显示全部楼层
零件情况不清晰,不知道外形是方的,还是圆的?
发表于 2021-12-21 22:04:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-22 22:19 , Processed in 0.058385 second(s), 17 queries , Gzip On.
