果敢坚强
发表于 2021-12-20 23:04:37
请问轴承端盖透盖与轴承座之间不加软垫会漏油吗?
晓昀
发表于 2021-12-21 06:44:03
透盖和端盖之间的软垫不是密封垫,是调整垫,防止装配时两零件过定义。
为了防止漏油要装油封或密封圈。
平凡yjr
发表于 2021-12-21 07:50:14
同意二楼意见:loveliness:
Dandylian
发表于 2021-12-21 08:09:49
现在装配调整好间隙后直接加密封胶装配!
金光大道
发表于 2021-12-21 08:10:46
装油封或密封圈
wlj0202
发表于 2021-12-21 09:21:55
最好加上,保险
漏油就麻烦了
sunbetterwu
发表于 2021-12-21 09:55:43
哈哈,你干嘛不试试呢?
大萝卜
发表于 2021-12-21 10:12:50
这个看使用情况的,如果只是用得润滑脂的轴承,又带密封的,那就无所谓用不用密封垫;
凯思特
发表于 2021-12-21 12:18:39
粗糙度高不会渗润滑脂
起个名字好纠结
发表于 2021-12-21 14:08:06
二楼说的对
