查看: 3903|回复: 13
请问轴承端盖透盖与轴承座之间不加软垫会漏油吗?
发表于 2021-12-20 23:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-12-21 06:44:03 | 显示全部楼层
透盖和端盖之间的软垫不是密封垫,是调整垫,防止装配时两零件过定义。
为了防止漏油要装油封或密封圈。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-21 07:50:14 | 显示全部楼层
同意二楼意见
发表于 2021-12-21 08:09:49 | 显示全部楼层
现在装配调整好间隙后直接加密封胶装配!
发表于 2021-12-21 08:10:46 | 显示全部楼层
装油封或密封圈
发表于 2021-12-21 09:21:55 | 显示全部楼层
最好加上,保险
漏油就麻烦了
发表于 2021-12-21 09:55:43 | 显示全部楼层
哈哈,你干嘛不试试呢?
发表于 2021-12-21 10:12:50 | 显示全部楼层
这个看使用情况的,如果只是用得润滑脂的轴承,又带密封的,那就无所谓用不用密封垫;
发表于 2021-12-21 12:18:39 | 显示全部楼层
粗糙度高不会渗润滑脂
发表于 2021-12-21 14:08:06 | 显示全部楼层
二楼说的对
GMT+8, 2024-11-27 22:44 , Processed in 0.052597 second(s), 15 queries , Gzip On.
