制图教材上说对称结构的尺寸不能只标注一半,为什么?
如图标61就是错的,标122是对的
那只是教材说法,机械还是要结合实际,根据所在企业水平因地制宜因人制宜,毕竟也是先有机械后有教材,按我东家的水平,这两种标注没区别,不过个人认为标一半有该孔不是对称的意思。 你量一个61试试。 需要标注两个61,中间对称线是想象的,必须标注122才可操作
这么标注是不对的,可以用尺寸线超过中心线,且标注两孔距离值,这叫半标。不太理解的话,你可以看看CAXA软件的半标帮助文档。 不方便测量 我觉得没问题,之前做模具的时候,都是分中把坐标零点定在零件中心,然后以零点为坐标加工那两个孔 有中心线的情况下,61是不需要标的,默认孔是对称的尺寸是122。但是因为没有公差所以是自由公差,如果要求高,可以加基准和对称度来限制。例如键槽就是这样,键槽如果不标对称度,就有的人给你随便做,做偏了敲半天都敲不进去。 61,怎么确定检测基准? 标注一半无法测量,所以才要求标注全部的
