查看: 10087|回复: 24
制图教材上说对称结构的尺寸不能只标注一半,为什么?
发表于 2021-12-19 09:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
, ^: t( V( I. @% o2 ]+ W
如图标61就是错的,标122是对的
! O& _* F' V- q- K0 `
, h7 n! y6 V( E' [
9 u8 M3 @6 b  d1 h$ [, @) ]
发表于 2021-12-19 10:04:22 | 显示全部楼层
那只是教材说法,机械还是要结合实际,根据所在企业水平因地制宜因人制宜,毕竟也是先有机械后有教材,按我东家的水平,这两种标注没区别,不过个人认为标一半有该孔不是对称的意思。
加上未注公差呢  发表于 2021-12-20 07:33
发表于 2021-12-19 10:04:32 | 显示全部楼层
你量一个61试试。
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-19 10:12:19 | 显示全部楼层
需要标注两个61,中间对称线是想象的,必须标注122才可操作( T% Y+ e. b7 [0 b; z
发表于 2021-12-19 10:38:04 | 显示全部楼层
3 C% a" @' i" \9 m( o( A% `" }$ }* _+ x, P$ I6 X* e
这么标注是不对的,可以用尺寸线超过中心线,且标注两孔距离值,这叫半标。不太理解的话,你可以看看CAXA软件的半标帮助文档。
发表于 2021-12-19 10:46:56 | 显示全部楼层
不方便测量
发表于 2021-12-19 10:58:03 | 显示全部楼层
我觉得没问题,之前做模具的时候,都是分中把坐标零点定在零件中心,然后以零点为坐标加工那两个孔
请问你的零件中心在哪,言之凿凿的对中心线有什么误解  发表于 2021-12-20 07:36
发表于 2021-12-19 11:04:56 | 显示全部楼层
有中心线的情况下,61是不需要标的,默认孔是对称的尺寸是122。但是因为没有公差所以是自由公差,如果要求高,可以加基准和对称度来限制。例如键槽就是这样,键槽如果不标对称度,就有的人给你随便做,做偏了敲半天都敲不进去。
发表于 2021-12-19 12:13:29 | 显示全部楼层
61,怎么确定检测基准?
发表于 2021-12-19 18:57:08 | 显示全部楼层
标注一半无法测量,所以才要求标注全部的
GMT+8, 2024-11-16 21:33 , Processed in 0.054206 second(s), 18 queries , Gzip On.
