妖洞两拐 发表于 2021-12-16 14:23:15
装配体相切约束问题
用什么约束方式,始终让零件的基准面或直线与另外一个零件内的轨迹线(轨迹上既有圆弧也有直线)相切?
做钢的 发表于 2021-12-16 15:20:12
你要是学过微积分就知道曲线只跟直线相切
你要是学过微积分就知道曲线只跟直线相切
这种装配体运动怎么做呢,小车沿着轨道运动,小车前进方向要垂直于轨道
-YUN- 发表于 2021-12-16 16:28:05
高级配合里面的路径配合试试
xxtrumpf 发表于 2021-12-16 16:56:49
小车沿轨道运动,可以用高级约束的凸轮配合。其余要求不是太清楚,可以画图说明。
看这个图,这个是平面图,紫色是小车轮廓,四个虚线圆形为四个侧轮
当走在弯路时,前后轮子应该绕铅垂线转动才可以转弯,
前后每组轮子的对称线应该是与圆弧相切
晓昀 发表于 2021-12-16 22:04:08
做辅助面和辅助线去约束两个配合的零件。
妖洞两拐 发表于 2021-12-17 04:40:18
|晓昀发表于 12-16 22:04做辅助面和辅助线去约束两个配合的零件。小车要滑动,不想位置固定,滑到轨道任意位置都可以保持这样的关系
WXB4006 发表于 2021-12-17 08:08:30
路径配合
路径配合即便是用垂直约束也不能走到圆弧段,就和圆弧垂直;走到直线段,和直线垂直
路径配合只能保证点和路径发生相交
查看完整版本: 装配体相切约束问题
