查看: 4670|回复: 13
装配体相切约束问题
发表于 2021-12-16 14:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么约束方式,始终让零件的基准面或直线与另外一个零件内的轨迹线(轨迹上既有圆弧也有直线)相切?
+ Y5 y9 @4 M3 e9 d5 u3 o4 r
  u; V/ y4 v+ ^  l; T1 C$ O7 @6 |& _& A3 i7 o$ f. ^
发表于 2021-12-16 15:20:12 | 显示全部楼层
你要是学过微积分就知道曲线只跟直线相切
 楼主| 发表于 2021-12-16 15:49:33 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-12-16 15:20
% i$ s" F6 h2 N* x你要是学过微积分就知道曲线只跟直线相切
0 p* a2 f8 e+ V; e- O% [8 d这种装配体运动怎么做呢,小车沿着轨道运动,小车前进方向要垂直于轨道4 o' D* ~8 t  T4 ~9 ?3 e$ ~
发表于 2021-12-16 16:28:05 | 显示全部楼层
高级配合里面的路径配合试试
发表于 2021-12-16 16:56:49 | 显示全部楼层
小车沿轨道运动,可以用高级约束的凸轮配合。其余要求不是太清楚,可以画图说明。
 楼主| 发表于 2021-12-16 17:32:05 | 显示全部楼层
xxtrumpf 发表于 2021-12-16 16:56  ^* ~& [2 z! C' c5 L3 n4 q( C
1 i, R5 E1 O! n" \% m: j
/ [. g, ]$ v! u: y2 O0 G2 s. [
看这个图,这个是平面图,紫色是小车轮廓,四个虚线圆形为四个侧轮/ N# f5 [2 M1 k4 i1 S5 H- S
当走在弯路时,前后轮子应该绕铅垂线转动才可以转弯,$ i1 l) w, c* x- O4 C2 y* r: O% a
前后每组轮子的对称线应该是与圆弧相切" [; U1 q/ H! A+ U6 [
发表于 2021-12-16 22:04:08 | 显示全部楼层
做辅助面和辅助线去约束两个配合的零件。
 楼主| 发表于 2021-12-17 04:40:18 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 12-16 22:04做辅助面和辅助线去约束两个配合的零件。
小车要滑动,不想位置固定,滑到轨道任意位置都可以保持这样的关系
发表于 2021-12-17 08:08:30 | 显示全部楼层
路径配合
 楼主| 发表于 2021-12-17 08:22:24 | 显示全部楼层
  r" j# T. C( n) P
WXB4006 发表于 2021-12-17 08:08
* y! ]; B  a: X$ D路径配合
即便是用垂直约束也不能走到圆弧段,就和圆弧垂直;走到直线段,和直线垂直! }( Y3 g8 S* D: i
路径配合只能保证点和路径发生相交
$ _/ f9 f' l: z5 q  ^8 Q1 {
GMT+8, 2024-11-16 22:31 , Processed in 0.060592 second(s), 17 queries , Gzip On.
