设计钳子求助
直线是低碳钢丝,粗度4mm;
曲线螺旋是低碳钢丝,粗度3.5mm;
做一把钳子,手动把该段弹簧紧固在金属丝上。
如何做,有没有工程师?
悬空固定,魔法吗:lol 把螺旋环固定在直线钢丝上。现在是有空隙,紧固后就挨着了。
这是画夸张了,还是实际上就是这个比例?人力完成不了这个工作,要上压机。其实最好的办法是用热加工,在弹簧成型阶段就直接完成缠绕紧缩的造型。 魍者归来 发表于 2021-12-11 13:52
这是画夸张了,还是实际上就是这个比例?人力完成不了这个工作,要上压机。其实最好的办法是用热加工,在弹 ...
这是组装连接的。
这个空隙比较大,想把它做成紧挨着的。
金属丝加工 发表于 2021-12-11 14:17
这是组装连接的。
这个空隙比较大,想把它做成紧挨着的。
这个直接用U型卡连接多好啊
直径太大,装好后不能贴平的,会凹凸不平,不好。 金属丝加工 发表于 2021-12-11 14:17
这是组装连接的。
这个空隙比较大,想把它做成紧挨着的。
没看出这么设计有什么好处?
外观,成本,装配难度,无一是处
这设计出钳子也卷不出来啊,这个要卷钢丝的机器才能做出来吧。。。 这也不应该是弹簧啊,紧上了又回弹自己松了
