毛主 发表于 2021-12-8 11:25:27
图纸变更单
你们产品做的有些问题,比如孔的位置不对,然后要出变更单吗
魍者归来 发表于 2021-12-8 11:43:59
这个问题也简单也复杂。正常的流程是这样的,车间现场或者质检员发现图纸有问题,会和设计人员确认后,将问题反馈到质监部门。由质监部门出具《整改通知单》,设计人员负责出具整改意见(改图纸)和预防措施(后续如何规避此类错误,修改工作流程等),生产部门根据设计部门的整改意见,追踪在产和已入库的全部产品,按技术部门的要求返工或更新标识。质检部门重新组织检测。
设计人员修改图纸需要出具《图样修改通知单》,并注明计划中、在产(可能要按工序逐步说明)和库存零件的处理方法。
hzzy1228 发表于 2021-12-8 11:51:09
小问题的话直接忽略不计了,跟相关人员说下就好,大问题么一个个领导通知过来,该怎么处理就怎么处理
晓昀 发表于 2021-12-8 12:16:35
正确质量控制流程是这样的,图纸上的任何变更都要有变更通知单,通知到相关部门。
hellodaniu 发表于 2021-12-8 12:26:27
质量管理体系学习一下,有些公司只是做做样子,有些公司是吸收了很多有用的管理手段。
andriycike 发表于 2021-12-8 12:52:02
原则上要出,实际可灵活处理
人渣乙 发表于 2021-12-8 15:11:59
一般有个流程,确认后,邮件各方
非常 发表于 2021-12-8 15:20:05
看你这样问,就是你那里没有这样的流程。
解决方法:
1.你创建个更改通知流程,使工作规范化。记住还要回收错误的图纸,有签字本每个责任人签(适用公司内部加工的)。你说烦不烦,流程就是这样。
2.公司小,不要什么太多流程,就重新做,直接新图下去。
未来第一站 发表于 2021-12-8 16:08:36
不出追究起来问题算谁的?
毛主 发表于 2021-12-8 17:03:14
就是变更得找领导签字,而且有时候错了了螺纹孔位置要出一份,少了螺纹孔也要再出一份
查看完整版本: 图纸变更单
