查看: 4232|回复: 17
图纸变更单
发表于 2021-12-8 11:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们产品做的有些问题,比如孔的位置不对,然后要出变更单吗, D! Z& L3 \0 p1 D( M+ K
发表于 2021-12-8 11:43:59 | 显示全部楼层
这个问题也简单也复杂。正常的流程是这样的,车间现场或者质检员发现图纸有问题,会和设计人员确认后,将问题反馈到质监部门。由质监部门出具《整改通知单》,设计人员负责出具整改意见(改图纸)和预防措施(后续如何规避此类错误,修改工作流程等),生产部门根据设计部门的整改意见,追踪在产和已入库的全部产品,按技术部门的要求返工或更新标识。质检部门重新组织检测。
% _$ T% F. x1 O& {1 `, f
* ~8 }- c4 |  z$ q' H" F* L0 K设计人员修改图纸需要出具《图样修改通知单》,并注明计划中、在产(可能要按工序逐步说明)和库存零件的处理方法。
好像很复杂,我们这边就是生产发现问题 告诉设计人员,然后设计人员出变更单和改图纸,再发给采购  发表于 2021-12-8 11:47
发表于 2021-12-8 11:51:09 | 显示全部楼层
小问题的话直接忽略不计了,跟相关人员说下就好,大问题么一个个领导通知过来,该怎么处理就怎么处理
发表于 2021-12-8 12:16:35 | 显示全部楼层
正确质量控制流程是这样的,图纸上的任何变更都要有变更通知单,通知到相关部门。
发表于 2021-12-8 12:26:27 | 显示全部楼层
质量管理体系学习一下,有些公司只是做做样子,有些公司是吸收了很多有用的管理手段。
发表于 2021-12-8 12:52:02 | 显示全部楼层
原则上要出,实际可灵活处理, j' G- i" P+ i3 ^7 Y3 q
发表于 2021-12-8 15:11:59 | 显示全部楼层
一般有个流程,确认后,邮件各方
发表于 2021-12-8 15:20:05 | 显示全部楼层
看你这样问,就是你那里没有这样的流程。
; z5 E: W- }  l# M2 M& X& g2 Y$ ?6 x解决方法:/ W: ?. K- |) z
1.你创建个更改通知流程,使工作规范化。记住还要回收错误的图纸,有签字本每个责任人签(适用公司内部加工的)。你说烦不烦,流程就是这样。: x( D9 P3 J) d
2.公司小,不要什么太多流程,就重新做,直接新图下去。! p2 r2 W. V4 m5 m& _- e
5 j8 K- ^' t4 ~" y# v. }1 d& a( w4 c
& Y7 M6 m9 C) n$ Z
发表于 2021-12-8 16:08:36 | 显示全部楼层
不出追究起来问题算谁的?
 楼主| 发表于 2021-12-8 17:03:14 | 显示全部楼层
就是变更得找领导签字,而且有时候错了了螺纹孔位置要出一份,少了螺纹孔也要再出一份
GMT+8, 2024-11-17 00:37 , Processed in 0.052624 second(s), 16 queries , Gzip On.
