304这种材料,直径2的铣刀能干多深
像304这种材料,直径2的铣刀能干多深。兼职的活,没太干过这种微小精密的光学器件 我们工厂的反馈是5*半径=5mm 一般刀具厂家会把自己刀具的加工精度作为卖点,比如三倍径,五倍径等,这是常规的加工深度指标,如果是超深孔需要定制刀具或者加长杆,通过特殊手段或技术控制刀具末端跳动。 要不就电打吧,最后修下孔,这样成本高 加工不熟,混威望吧 你这问的啥问题? 光学器件不能有台阶刀纹,不能有毛刺,楼上5倍的半径就差不多了。 精度要求不是太高的话,二十倍直径的深度也可以的,再深就难了。 铣刀刃长每一家的都不一样,Ø2的基本上都不超过5,不像钻头只受轴向力 像我,在CNC上最多干过20几个深,但是做出来会有点锥度,如果要求公差不高,如正负0.1是可以做到的
