查看: 5749|回复: 18
304这种材料,直径2的铣刀能干多深
发表于 2021-12-6 21:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
像304这种材料,直径2的铣刀能干多深。兼职的活,没太干过这种微小精密的光学器件
发表于 2021-12-7 08:24:02 | 显示全部楼层
我们工厂的反馈是5*半径=5mm
感谢,件太小,真把人难住了。  发表于 2021-12-7 08:34
发表于 2021-12-7 08:29:47 | 显示全部楼层
一般刀具厂家会把自己刀具的加工精度作为卖点,比如三倍径,五倍径等,这是常规的加工深度指标,如果是超深孔需要定制刀具或者加长杆,通过特殊手段或技术控制刀具末端跳动。
学习了  发表于 2021-12-7 09:57
感谢,楼上那个说的差不多,也问了几个人,差不多就楼上那种样子。  发表于 2021-12-7 08:35
发表于 2021-12-7 10:02:23 | 显示全部楼层
要不就电打吧,最后修下孔,这样成本高
发表于 2021-12-7 14:52:50 | 显示全部楼层
加工不熟,混威望吧
一般干航空铝和不锈钢大件,没干过这种微小精密光学件。你要是认为也没办法。  发表于 2021-12-9 08:39
发表于 2021-12-7 17:18:53 | 显示全部楼层
你这问的啥问题?
发表于 2021-12-7 18:48:17 | 显示全部楼层
光学器件不能有台阶刀纹,不能有毛刺,楼上5倍的半径就差不多了。
是的,和几个机加商都聊了下,大体就这个情况,主要件太小了,总体积10x10,6个面里面有5个面都要精铣方孔。不想有振刀纹,所以毕竟麻烦。  发表于 2021-12-9 08:42
发表于 2021-12-8 09:01:04 | 显示全部楼层
精度要求不是太高的话,二十倍直径的深度也可以的,再深就难了。
发表于 2021-12-8 09:43:58 | 显示全部楼层
铣刀刃长每一家的都不一样,Ø2的基本上都不超过5,不像钻头只受轴向力
发表于 2021-12-8 19:05:02 | 显示全部楼层
像我,在CNC上最多干过20几个深,但是做出来会有点锥度,如果要求公差不高,如正负0.1是可以做到的
2丝差,10x10的体积上5个面精加工5个的方孔放镜子,图纸标注都不会了。  发表于 2021-12-9 08:43
GMT+8, 2025-2-23 20:48 , Processed in 0.060856 second(s), 15 queries , Gzip On.
