夹爪材料选择
产品是塑料亮面,自动抓取时候很容易被夹爪划伤,现使用的是PU聚氨酯材料进行包胶,硬度是肖氏70度,夹取时候依然会使产品产生划痕,请问大家有什么好的材料? 是个亮面,为啥不用吸呢?如果太重,
抓手的聚氨酯硬度降低试试,聚氨酯肖氏30度, 夹爪闭合时,两爪的间距,略微小于产品就好。
还有2楼说的那样,胶有很多种。 hl90 发表于 2021-12-4 13:58
是个亮面,为啥不用吸呢?
如果太重,
不用真空吸是因为抓取后要按压安装;聚氨酯太软的话无法加工
还有2楼说的那样,胶有很多种。
产品位置不确定,可能有个1-2mm左右偏移
胶有很多种,所以问下有没有用过的合适的材料
不用加工,包胶,太软的只能包胶,,
里面是铝或者钢件,外面是聚氨酯包胶;
如果不重的话,你还是做一个吸嘴吧,
具体如图(手头没图,大概画个示意图,明白意思就行了):
之前我们用过3M的硅胶板,那是一种乳白色的胶板,挺柔软的,不会伤产品表面。 超越式 发表于 2021-12-4 14:49
和产品放置精度没关系的,产品放置精度低,夹爪松开时的距离够大就行。
简单说,松开的时候夹爪距离比产品大多一点,夹紧的时候夹爪距离比产品小一点点(小太多就会夹伤物件)。
还有就是增大夹爪和物件的接触面积。
物件还要按压的话,不要单靠夹持力,物件和夹爪中间有一个可以顶靠的受力面积。
硅胶、硅橡胶 上个产品的照片看看,说不定会想到很多办法的
