mz881020 发表于 2021-12-2 08:30:42
问一个小白的问题~关于一个活儿的加工顺序
求教,在此先谢过各位大佬!
拿到一张图后,怎样判断这个活儿应该采取什么样的加工顺序呢?
非常 发表于 2021-12-2 08:55:11
从外到内
由粗到精
先变形到不变形
这样想:每次装夹加工都要设定装夹基准面,你设定的装夹基准面是否合理,是否有效,基准面太粗糙是否需要机加工下再使用。然后再考虑加工会不会造成变形,变形会不会影响其他部位的尺寸(影响精度要求高的部位)。
jianyongchen108 发表于 2021-12-2 08:58:16
你这问的是一个系统而不是一句话能回复的:
比如:数学运算,虽然是先乘除,后加减少,但是混合运算时还得具体情况具体分析
陈大饼吖 发表于 2021-12-2 09:18:33
这就是为什么进公司要先下车间的道理了。
不要求你精通各种机床,但至少知道机床的加工方式方法。
hl90 发表于 2021-12-2 09:42:34
具体情况具体分析吧;
大的情况如1楼所说;
还是要多去车间走走,看看,
然后就是4楼所说的,要知道有多少种工艺的机床,了解用途;
UCHIHASASUKE 发表于 2021-12-2 09:50:21
问问工艺工程师,每个厂的加工条件不一样,加工工艺都不太一样
zhaojunxian 发表于 2021-12-2 10:04:39
给工艺工程师排下
W节奏 发表于 2021-12-2 10:24:55
一般原则:先内后外,先近后远,先粗后精,没有决对的
晓昀 发表于 2021-12-2 12:34:15
这个要看具体图纸,没有普适规则。
从外到内
由粗到精
先变形到不变形
多谢指点!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 问一个小白的问题~关于一个活儿的加工顺序
