查看: 15232|回复: 23
问一个小白的问题~关于一个活儿的加工顺序
发表于 2021-12-2 08:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,在此先谢过各位大佬!
9 M2 H( V. K  i3 x7 @' g拿到一张图后,怎样判断这个活儿应该采取什么样的加工顺序呢?! C6 P: I! J# ]' K+ x
发表于 2021-12-2 08:55:11 | 显示全部楼层
从外到内
: W1 g7 f. }: u( K6 C由粗到精
5 }! c3 m) b# ^0 J先变形到不变形
! A8 N2 A: f! m2 n5 ^这样想:每次装夹加工都要设定装夹基准面,你设定的装夹基准面是否合理,是否有效,基准面太粗糙是否需要机加工下再使用。然后再考虑加工会不会造成变形,变形会不会影响其他部位的尺寸(影响精度要求高的部位)。
发表于 2021-12-2 08:58:16 | 显示全部楼层
你这问的是一个系统而不是一句话能回复的:6 [8 A9 M1 |5 C  i- W% M. d
比如:数学运算,虽然是先乘除,后加减少,但是混合运算时还得具体情况具体分析
发表于 2021-12-2 09:18:33 | 显示全部楼层
这就是为什么进公司要先下车间的道理了。& S' R" h: s' i9 o
不要求你精通各种机床,但至少知道机床的加工方式方法。
发表于 2021-12-2 09:42:34 | 显示全部楼层
具体情况具体分析吧;  {- N2 ~; H; {* V3 Q! J6 ?
大的情况如1楼所说;
( |1 U+ B9 ^9 |& e( n还是要多去车间走走,看看,
3 V/ _5 \6 @9 j然后就是4楼所说的,要知道有多少种工艺的机床,了解用途;
发表于 2021-12-2 09:50:21 | 显示全部楼层
问问工艺工程师,每个厂的加工条件不一样,加工工艺都不太一样
发表于 2021-12-2 10:04:39 | 显示全部楼层
给工艺工程师排下
发表于 2021-12-2 10:24:55 | 显示全部楼层
一般原则:先内后外,先近后远,先粗后精,没有决对的
发表于 2021-12-2 12:34:15 | 显示全部楼层
这个要看具体图纸,没有普适规则。
 楼主| 发表于 2021-12-2 13:38:21 | 显示全部楼层
非常 发表于 2021-12-2 08:55' l' G5 e! N1 _7 F3 ~8 P7 ~+ ]/ s
从外到内. R4 [  l* a% n% U  H" |
由粗到精9 W0 ^) i: Z# A; v' `! q
先变形到不变形
' d7 P  `  F+ v# ]0 w/ [4 n多谢指点!+ W; `8 ?- B9 f
GMT+8, 2025-2-23 23:08 , Processed in 0.057583 second(s), 14 queries , Gzip On.
