关于一个负载敏感液压系统的分析
该图为一个负载敏感液压系统回路,元件1为变量液压泵,元件2位多路换向阀,元件3为负载敏感阀,元件4位系统最大压力控制阀,元件5为调节缸。分析如下:
1)当多路换向阀2处于中位时,此时系统油路不通,液压油克服负载敏感阀3的弹簧压力,使阀3左移,液压油进入调节油缸无杆腔,活塞杆伸出,调节泵至最小排量;
2)当换向阀3处于工作位(上位或者下位)时,液压油经过节流阀流至负载敏感阀3的左边,假设泵的出口压力为P0,阀3处的压力为P1(负载压力),则有,P0=P1+△P;
3)当接近无负载时,△P接近0,此时在弹簧力F弹簧的作用下,阀3处于左位,泵的排量最大;
4)当负载增大时,P0和P1均会增大。当△P>F弹簧时,阀3处于右位,液压油经过阀3进入调节缸无杆腔,活塞杆伸出,排量逐渐减小。这样的优点是使泵的输出功率保持恒定。
4)当负载过大时,△P会降低,此时阀3会移动至左位。同时阀4右边的液压力会大于左边的弹簧力,液压油经过阀4和阀3,进入调节杆无杆腔,变量泵的排量降至最低,泵的输出功率接近0。
由此看出,当负载未超过系统的压力时,泵的功率保持恒定,当负载超过系统的压力时,泵的排量会降至最低,液压泵处于高压等待状态,同时起到了过载保护作用。
补充内容 (2021-11-27 20:21):
文中有一句话写错了,错误如下:
更改前:2)当换向阀3处于工作位。。。
更改后:2)当换向阀2处于工作位。。。 一个负载敏感系统的分析 液压小白来学习下
学习了,这个逻辑性也很强的啊 可以给你提供有比例多路阀解答 云飞扬km 发表于 2021-11-29 15:50
可以给你提供有比例多路阀解答
提供一下呗,谢谢 果果DJ 发表于 2021-11-29 17:54
提供一下呗,谢谢
加我17712273436
云飞扬km 发表于 2021-12-2 08:50
加我17712273436
发论坛里,让大家都一起学习
负载敏感型的系统需要旋转的控制回路有问题,泵选择也是个难题 建议现在MOOG的泵
