醉生梦 发表于 2021-11-16 10:14:08
图纸的更改
在设备的设计完成后听的试制初期,从小样到小批量,再到定型的过程中,经常会遇到图纸的更改,在此向大家请教一下,大家或者所在单位对于图纸更改的做法。
因为公司对于此项管理并不是很严格,对于我来说,只是随时发现问题,随时更改,更改后的图纸出图时的图号并没有变更,只是在新的图纸上注明出图的时间,并在下发新图纸时,要求生产部门将原来的替换掉。现在偶尔出现的问题就是,生产部门并没有丢弃原有图纸,下一批设备生产时,会出现个别零件还是按照原有图纸加工的情况。出现此类错误时,虽然生产部门并没有推脱自己的责任,但是还是希望如果能在设计出图的环节上有一个行之有效的方法杜绝此类情况的产生就好了。望大家不吝赐教,谢谢!
sunbetterwu 发表于 2021-11-16 10:17:43
我在车企的时候,每个图纸右下角都有版本号,更新图纸的时候,版本号就更改了,过程质量工程师会给生产下发新图纸,并收回旧图纸
我在车企的时候,每个图纸右下角都有版本号,更新图纸的时候,版本号就更改了,过程质量工程师会给生产下发 ...
回收旧图纸这点上很关键,如果没有这一个步骤,工人拿在手里的图纸,每一份都有一个版本号,如果没有对照的话基本上也不知道哪个版本号是最新的。
回收旧图纸这点上很关键,如果没有这一个步骤,工人拿在手里的图纸,每一份都有一个版本号,如果没有对照 ...
每一步都很关键
岛是海之心 发表于 2021-11-16 10:32:27
不保留纸质文件,每次生产都是直接从系统中下载最新图纸。
热青茶 发表于 2021-11-16 11:02:08
细节很重要。
以前也发生这样的事,收图的时候找不到图了。说后面交上来,就是一句空话。后面要求每个部门收图的时候必须签字,未收到图也要当事人签字注明未交图,就再也没发生过了:lol。只要有责任追溯,就不会出问题。现在是PLM,更不会出问题了。
凯思特 发表于 2021-11-16 11:32:45
小公司,很正常
沧海悦慜 发表于 2021-11-16 12:11:37
图纸标明版本号,备注修改内容,下发加工时图号后面加上版本号,这样应该会清楚一点
这个最牛,不过对于我们公司来讲,现在还达不到这种条件
零分贝大卫 发表于 2021-11-16 12:42:54
公司的图纸系统 是允许生产部门或者销售查看的.所以就默认为 生产部所能看到的就是最新版本图纸.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 图纸的更改
