286653793 发表于 2021-11-9 22:27:43
螺旋传动扭矩计算
根据机械设计手册软件版3.0计算得出的数据:
一、初始条件
轴向载荷F为:686465.5N螺母形式为:整体式滑动速度范围为:低速、润滑良好①螺杆材料为:40Cr螺母材料为:ZCuAl10Fe3二、耐磨性计算ξ的值为:0.8φ的值为:2.5许用压强为:25MPa螺纹中径d2的值(计算值)为:83.842mm螺纹中径d2(选取值)为:88mm公称直径为:90mm外螺纹小径d1为:85.5mm内螺纹大径d为:90.5mm螺距P为:4mm导程L为:1mm螺母高度H的值为:220mm旋合圈数z的值为:55螺纹的工作高度h的值为:2mm工作压强p的值为:22.573MPa三、验算自锁螺旋副摩擦系数μs为:0.09螺纹升角为:0.207°四、计算驱动转矩驱动转矩T为:-8225855.914(N*mm)五、计算螺杆强度通过六、螺纹牙强度计算 通过七、螺杆的稳定性计算螺杆的最大工作长度l为:120mm一端固定,一端不完全固定长度系数μ为:0.6螺杆材料的弹性模量E为:207000MPa临界载荷Fc的值为:2749659.606N八、螺杆的刚度计算通过九、计算横向振动不考虑十、计算效率轴承效率为:0.96效率为:-0.74现在唯一的问题就是请教大家,根据书本上的其它方式得出扭矩大致在4000N.M,这与手册算出的相差2倍。求高人指点,另求定制非标行星减速器厂家,联系方式:15115605720
晓昀 发表于 2021-11-10 05:43:16
把你所需驱动扭矩的计算过程写出来,发上来。
武汉老虎 发表于 2021-11-10 08:00:38
学习了
青wings 发表于 2021-11-10 10:21:18
螺距是4mm导程1mm⊙_⊙
286653793 发表于 2021-11-10 16:37:38
感谢4楼的提醒,不够仔细。
更正几个数据
螺距P为:4mm
导程L为:4mm
螺旋副摩擦系数μs为:0.09
螺纹升角为:0.829°
以下是计算的公式
远祥 发表于 2021-11-13 05:22:25
楼上正解!
702736 发表于 2021-11-13 11:36:15
更正了数据再算一遍啊
286653793 发表于 2021-11-27 19:57:53
最终考虑其他因素,选择减速电机输出扭矩5400N.M。大家看看是否合适?
查看完整版本: 螺旋传动扭矩计算
