: @! D3 Y) f" T9 p) g7 H T1 K
, {. D6 N* ?, U; ?& U$ Q根据机械设计手册软件版3.0计算得出的数据:
' J, d3 Z$ y, Z5 ]一、初始条件% B8 X+ H+ M: l7 I
轴向载荷F为:686465.5N 螺母形式为:整体式 滑动速度范围为:低速、润滑良好① 螺杆材料为:40Cr 螺母材料为:ZCuAl10Fe3 二、耐磨性计算 ξ的值为:0.8 φ的值为:2.5 许用压强[p]为:25MPa 螺纹中径d2的值(计算值)为:83.842mm 螺纹中径d2(选取值)为:88mm 公称直径为:90mm 外螺纹小径d1为:85.5mm 内螺纹大径d为:90.5mm 螺距P为:4mm 导程L为:1mm 螺母高度H的值为:220mm 旋合圈数z的值为:55 螺纹的工作高度h的值为:2mm 工作压强p的值为:22.573MPa 三、验算自锁 螺旋副摩擦系数μs为:0.09 螺纹升角为:0.207° 四、计算驱动转矩 驱动转矩T为:-8225855.914(N*mm) 五、计算螺杆强度 通过 六、螺纹牙强度计算 通过 七、螺杆的稳定性计算 螺杆的最大工作长度l为:120mm 一端固定,一端不完全固定长度系数μ为:0.6 螺杆材料的弹性模量E为:207000MPa 临界载荷Fc的值为:2749659.606N 八、螺杆的刚度计算 通过 九、计算横向振动 不考虑 十、计算效率 轴承效率为:0.96 效率为:-0.74 现在唯一的问题就是请教大家,根据书本上的其它方式得出扭矩大致在4000N.M,这与手册算出的相差2倍。求高人指点,另求定制非标行星减速器厂家,联系方式:15115605720 1 {/ V, J% z" i V6 J) {
