妙蛙种子 发表于 2021-11-9 18:05:50
请教各位大佬气缸选型问题和用法
如图,两个缸径为80的气缸,顶起240kg的中午。四个导杆四个直线轴承。这样做,选80的气缸有没有问题呀?
麦哥123 发表于 2021-11-9 18:28:42
不如中间一个160缸径顶,两个气缸速度有快慢,容易憋死或者烂密封圈。如果断气涉及到安全或者砸坏机器,还要考虑暴死
fangyunsheng 发表于 2021-11-9 18:57:28
单纯按动力,80缸径的气缸,在0.5MPa气压下的顶出力就到2500N了。
用两个气缸同时动作,要让两个气缸同步,比较难,中间用1个100缸径的,从同步角度,更稳妥一些。
另外,导杆一定要设计好,导向套长度尽可能长,导向杆刚度尽可能大。
不如中间一个160缸径顶,两个气缸速度有快慢,容易憋死或者烂密封圈。如果断气涉及到安全或者砸坏机器,还 ...
这样比较稳妥,可靠。双气缸同步控制是问题。
未来第一站 发表于 2021-11-9 20:14:12
两个问题也不大,大些的缸一个放中间常规操作。
okmeiyou 发表于 2021-11-9 21:51:52
一个大气缸就行,但是大气缸也有速度慢的问题,看你需求。
受不了了 发表于 2021-11-9 22:05:11
用一个大气缸,放中央,做一个剪叉用于保持平稳
巴依 发表于 2021-11-10 09:24:30
两个气缸+导套肯定憋死;一个大缸径气缸+导套比较好
设备高度被限制了,中间用大气缸高度就超了
高度方向留了多少可用空间?
查看完整版本: 请教各位大佬气缸选型问题和用法
