psq369 发表于 2021-11-8 08:50:07
要求多级齿轮减速扭矩能达到200NM,齿轮模数怎么定?
要求直流电机电压12V,功率35W,转速3000r/min,经多级齿轮减速扭矩能达到200NM,输出转速1r/min,怎么设计齿轮?
tzguxk 发表于 2021-11-8 08:58:44
蜗轮蜗杆或者无极变速+减速,这样可以吗?
无聊过客唱反调 发表于 2021-11-8 09:00:48
35瓦...你这是要用四驱车的马达跑真车
山中渔人 发表于 2021-11-8 09:16:27
一,要求电机最大直径是多少?,减速箱长度?
二,多级有几级限制?
转速越快负载越小,转速越慢负载越大
确定最后一级的模数能够负载200N
上面几级模数可以相对减小
sgxap666 发表于 2021-11-8 09:20:51
摆线减速吧,自己做的话,功率不大,应该也可以做。
只要纯齿轮的
没办法,给的参数就这么多
二,多级有几级限制?
转速越快负载越小,转速越慢负载越大
电机直径62,外形尺寸没啥要求,最多六级减速
无聊过客唱反调 发表于 2021-11-8 09:44:10
刚算了下,35W电机居然够用
你这减速比要3000:1,直接用直齿轮,齿轮太大。用俩行星齿轮减速器,一头接输入,一头接输出,中间摆个过渡齿轮
刚算了下,35W电机居然够用
你这减速比要3000:1,直接用直齿轮,齿轮太大。用俩行星齿轮减速器,一头接 ...
优先考虑直齿轮结构,外形尺寸目前没要求
查看完整版本: 要求多级齿轮减速扭矩能达到200NM,齿轮模数怎么定?
