查看: 3969|回复: 19
要求多级齿轮减速扭矩能达到200NM,齿轮模数怎么定?
发表于 2021-11-8 08:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求直流电机电压12V,功率35W,转速3000r/min,经多级齿轮减速扭矩能达到200NM,输出转速1r/min,怎么设计齿轮?) x4 t9 E( L+ u/ G1 ^5 F
发表于 2021-11-8 08:58:44 | 显示全部楼层
蜗轮蜗杆或者无极变速+减速,这样可以吗?
发表于 2021-11-8 09:00:48 | 显示全部楼层
35瓦...你这是要用四驱车的马达跑真车
发表于 2021-11-8 09:16:27 | 显示全部楼层
一,要求电机最大直径是多少?,减速箱长度?: d* L6 ?" m8 Z, J2 s' Q
二,多级有几级限制?! P" g% R5 l( Q* i2 U7 S
转速越快负载越小,转速越慢负载越大
# o& @7 r, B) Z' X! d/ `! ]确定最后一级的模数能够负载200N
+ M4 B' v5 @$ d" V) R  }8 l1 u1 I1 _# ]上面几级模数可以相对减小
发表于 2021-11-8 09:20:51 | 显示全部楼层
摆线减速吧,自己做的话,功率不大,应该也可以做。
 楼主| 发表于 2021-11-8 09:22:55 | 显示全部楼层
tzguxk 发表于 2021-11-8 08:584 W3 f* Z' T. N& a1 C. S7 d# ]( Q
# r5 K/ Y) I& U
只要纯齿轮的
 楼主| 发表于 2021-11-8 09:24:03 | 显示全部楼层
无聊过客唱反调 发表于 2021-11-8 09:002 R; E6 G1 T( J; g$ l& r2 i
4 N/ l: w1 `9 G) {& o# k没办法,给的参数就这么多
 楼主| 发表于 2021-11-8 09:25:38 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2021-11-8 09:16# g$ U( T% o# u5 [0 c; E  `  ^
一,要求电机最大直径是多少?,减速箱长度?' [( [; E" e$ z/ I4 Y
二,多级有几级限制?% t2 p% ^4 K9 _
转速越快负载越小,转速越慢负载越大
. J6 x7 B- B1 H3 C0 S2 ^8 q
电机直径62,外形尺寸没啥要求,最多六级减速
5 {2 ~& c$ q! L3 C  P& E0 M' _
发表于 2021-11-8 09:44:10 | 显示全部楼层
刚算了下,35W电机居然够用
7 _$ N/ Y8 |( L5 ~* h: w* d
4 K( U% O7 X1 z0 F( n' m你这减速比要3000:1,直接用直齿轮,齿轮太大。用俩行星齿轮减速器,一头接输入,一头接输出,中间摆个过渡齿轮
 楼主| 发表于 2021-11-8 10:30:03 | 显示全部楼层
无聊过客唱反调 发表于 2021-11-8 09:44
* V* ^3 b3 R+ `2 n- f) ?刚算了下,35W电机居然够用- Z+ X1 k7 X2 h. Y" T
2 a7 Z8 K! o% y4 w9 g
你这减速比要3000:1,直接用直齿轮,齿轮太大。用俩行星齿轮减速器,一头接 ...
( `9 N/ v% w. }; b6 U! q. [优先考虑直齿轮结构,外形尺寸目前没要求; G  _" _1 s2 ]5 i. G
GMT+8, 2024-11-23 12:07 , Processed in 0.054871 second(s), 15 queries , Gzip On.
