平行度和平面度咨询
各位好。假设我有两个零件一个是50X50X38MM的钢块,一个是50X50X380的钢柱,我要标两个面的平面度和平行度。
38mm厚的钢块我可以按对角线或者直接拿50去查7级精度,但是380mm长的钢柱我就不太确定主尺寸怎么定,请问下380mm长的钢柱按7级精度的话平行度和平面度怎么标?谢谢
P.S.发现截图左边平行度漏了个基准,见笑了。。。
补充内容 (2021-11-14 18:23):
图只是我随便示意画的,不是正式的图纸。。。
问了下供应商,380长的柱子,他说他们的两端平行度能做到0.02~0.03 想知道380长的侧面,标平行度的意义是什么?
一般,不清楚的话,可以问问供应商能够加工到多少 这个跟自己的需要定吧,供应商能提供什么样的是另一回事 平面度80微米,平行度查表得出数据然后标注 右边平行度和平面度的箭头位置错误,应该标注在面上。 第一个图的平行度少一个基准呢。。。 只有我一个人关心这图的比例吗?图形一点点,其余全是尺寸线。。。。。。。。不别扭吗? 学习了 最好是把图纸比例修改一下,这一眼看过去都没看到产品 平面度是形状公差,对哪个面有要求就标哪个面;平行度是位置公差,需要明确哪个面对哪个面的要求。如果有平行度要求的面也要标平面度,那这个平面度数值必然要小于平行度数值。
