查看: 5952|回复: 19
平行度和平面度咨询
发表于 2021-11-4 16:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好。0 Z3 l6 x2 G4 D- Z, O7 w; F  H
假设我有两个零件一个是50X50X38MM的钢块,一个是50X50X380的钢柱,我要标两个面的平面度和平行度。
) G' ^2 K; ]+ Z; C38mm厚的钢块我可以按对角线或者直接拿50去查7级精度,但是380mm长的钢柱我就不太确定主尺寸怎么定,请问下380mm长的钢柱按7级精度的话平行度和平面度怎么标?谢谢9 ~# j* c  \# \% P* v- i
P.S.发现截图左边平行度漏了个基准,见笑了。。。
6 z1 Y+ c2 B9 _1 X' @0 |
9 `1 a' T6 P3 G; C$ l4 M0 K9 z6 P' M6 S
$ z- `8 C1 G8 h7 I) L3 y
, i6 y% t  q8 g补充内容 (2021-11-14 18:23):
# k- R0 ~1 Q: n8 J1 D图只是我随便示意画的,不是正式的图纸。。。) ^- C- W. h) J  f0 H& b
问了下供应商,380长的柱子,他说他们的两端平行度能做到0.02~0.03
发表于 2021-11-4 19:19:25 | 显示全部楼层
想知道380长的侧面,标平行度的意义是什么?9 e5 l8 G( R$ j, E) O" T: g# B
一般,不清楚的话,可以问问供应商能够加工到多少
发表于 2021-11-4 21:43:06 | 显示全部楼层
这个跟自己的需要定吧,供应商能提供什么样的是另一回事
发表于 2021-11-4 22:10:30 | 显示全部楼层
平面度80微米,平行度查表得出数据然后标注
发表于 2021-11-4 22:47:25 | 显示全部楼层
右边平行度和平面度的箭头位置错误,应该标注在面上。
发表于 2021-11-4 22:54:49 | 显示全部楼层
第一个图的平行度少一个基准呢。。。
发表于 2021-11-5 07:23:41 | 显示全部楼层
只有我一个人关心这图的比例吗?图形一点点,其余全是尺寸线。。。。。。。。不别扭吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-5 08:08:24 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-11-5 09:47:14 | 显示全部楼层
最好是把图纸比例修改一下,这一眼看过去都没看到产品
发表于 2021-11-5 11:54:18 | 显示全部楼层
平面度是形状公差,对哪个面有要求就标哪个面;平行度是位置公差,需要明确哪个面对哪个面的要求。如果有平行度要求的面也要标平面度,那这个平面度数值必然要小于平行度数值。
GMT+8, 2024-11-17 05:52 , Processed in 0.054727 second(s), 17 queries , Gzip On.
