妖洞两拐 发表于 2021-11-2 21:00:05
螺纹末端有效位置距离连接面一般留多少?
强调下:说的不是螺纹退刀槽、收尾尺寸;
而是螺纹有效长度到连接面的距离 http://appi.cmiw.cn/upload/2021-11-02/20211102205824_939436438.jpg
晓昀 发表于 2021-11-2 22:08:27
这个地方有一段光杆没问题吧?主要是拧入螺母的长度不能太短,也就是说螺母不能拧到光杆上。
guwq0724 发表于 2021-11-2 22:26:57
0.5mm~5.0mm均可使用:lol
妖洞两拐 发表于 2021-11-3 01:35:31
|晓昀发表于 11-02 22:08这个地方有一段光杆没问题吧?主要是拧入螺母的长度不能太短,也就是说螺母不能拧到光杆上。有人想用退刀槽,我感觉不合适吧
z424385518 发表于 2021-11-3 07:31:06
顶一个
非常 发表于 2021-11-3 07:40:23
看这个   GB/T3-1997
看这个   GB/T3-1997
这个是退刀槽尺寸,我那个是连接尺寸,两者有点联系,但不是一回事;
螺纹这里有必要比连接面向左侧长出一点吧
702736 发表于 2021-11-3 09:01:09
一般大于5毫米。2毫米留给螺栓制造误差,其余留给组合件等误差。没考虑螺栓长短和粗细,但一般这么说说就可以了吧
cwq798 发表于 2021-11-3 09:12:10
能用就行
无聊过客唱反调 发表于 2021-11-3 09:42:51
螺纹有效也就两三牙,乘个螺距就是有效长度,保险起见一般放一点
查看完整版本: 螺纹末端有效位置距离连接面一般留多少?
