查看: 3671|回复: 14
螺纹末端有效位置距离连接面一般留多少?
发表于 2021-11-2 21:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
强调下:说的不是螺纹退刀槽、收尾尺寸;
( W: h; v0 ~7 A- J而是螺纹有效长度到连接面的距离
发表于 2021-11-2 22:08:27 | 显示全部楼层
这个地方有一段光杆没问题吧?主要是拧入螺母的长度不能太短,也就是说螺母不能拧到光杆上。
发表于 2021-11-2 22:26:57 | 显示全部楼层
0.5mm~5.0mm均可使用
 楼主| 发表于 2021-11-3 01:35:31 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 11-02 22:08这个地方有一段光杆没问题吧?主要是拧入螺母的长度不能太短,也就是说螺母不能拧到光杆上。
有人想用退刀槽,我感觉不合适吧
发表于 2021-11-3 07:31:06 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2021-11-3 07:40:23 | 显示全部楼层
看这个   GB/T3-1997
 楼主| 发表于 2021-11-3 08:34:20 | 显示全部楼层
非常 发表于 2021-11-3 07:40
; a2 {. B7 b: Y% Y, C! t  G" f看这个   GB/T3-1997
% A7 A% w7 r* J" u8 F& |' }/ [这个是退刀槽尺寸,我那个是连接尺寸,两者有点联系,但不是一回事;
* V) ^! l" z5 G2 B' _4 H! D螺纹这里有必要比连接面向左侧长出一点吧
; q0 a. F: s3 }. g4 ?
发表于 2021-11-3 09:01:09 | 显示全部楼层
7 W+ |% U  O: t0 j! I; x: G8 J. g) ?# z
一般大于5毫米。2毫米留给螺栓制造误差,其余留给组合件等误差。没考虑螺栓长短和粗细,但一般这么说说就可以了吧/ y' `4 l' w9 G7 |4 X5 V
9 |. f0 i# y; ^
发表于 2021-11-3 09:12:10 | 显示全部楼层
能用就行
发表于 2021-11-3 09:42:51 | 显示全部楼层
螺纹有效也就两三牙,乘个螺距就是有效长度,保险起见一般放一点
GMT+8, 2024-11-17 04:47 , Processed in 0.055499 second(s), 15 queries , Gzip On.
