齿轮计算中心距差异
求教各位前辈,啮合直齿齿轮,计算出来的理论中心距比给定的实际中心距大0.7毫米,实际中心距不能更改,也就是说实际中心距不太够,差0.7毫米。这在实际应用中可以吗?有什么调整的方法吗?
变位了吗, 你的是直齿轮,中心距就只和模数、啮合齿轮的齿数、变位系数有关。不明白为啥理论值和实际会差这么多?模数和齿数是不会变的吗?如果在模数和齿数都固定的情况下,那只有齿轮负变位来缩短中心距。 我上次设计的伞齿啮合,还好是把传动轴的台阶给削掉一些,
你这比我的还麻烦;
问问供应商,是不是他们齿轮小了,再多换几家供应商的齿轮试试,
这只能证明其它零件加工误差,你怎么保证收到的零件没有误差 除了需要变位凑中心距,还要考虑安装和加工对中心距的要求。手册原文 你要设计可调中心距的。实际加工出来没有这么完美的。
如果非要达到一定的中心距,可以通过齿轮变位来实现 负公差
,,,,,,,,, 东海fyh126 发表于 2021-10-26 16:38
负公差
明白,谢谢您的回复
381744808 发表于 2021-10-26 15:00
你的是直齿轮,中心距就只和模数、啮合齿轮的齿数、变位系数有关。不明白为啥理论值和实际会差这么多?模数 ...
明白,谢谢您的回复
