非常 发表于 2021-10-16 10:55:40
寻求表面探伤方法!
现有一工件:外圆是磨加工的(外圆需感应淬火50-55HRC),直径外圆方向有一条短的白色痕迹(要仔细看,长约5mm),
用手指甲感觉不光滑(怀疑是裂纹),用磁粉探伤和着色探伤都用了,显示无裂纹(怀疑裂纹微小,用这两种方法无法正确判断)。还有什么探伤方法可以判定是否有裂纹(无损探伤)?
更新!!!
非常感谢各楼解惑!后来把工件线切割割开用显微镜看,发现不是裂纹,是凹坑(宽度0.08mm,深度0.01mm).
现在又有新问题了,这凹坑是怎么产生的?工件长500,外圆直径75,先整体调质32-35HRC,后面两端外圆感应淬火50-55HRC(两端淬火部位长度约100mm),最后磨外圆(整个长度外圆都要磨)。这样判断下来问题产生在磨外圆上,但是为什么只有两头有呢?中间段没有这样的问题。切削液有过滤系统。
parkorliu 发表于 2021-10-16 11:14:17
渗透检测。荧光法
晓昀 发表于 2021-10-16 11:24:49
磁粉探伤就可以
381744808 发表于 2021-10-16 11:31:36
表面裂纹的话,可以用着色探伤(类似荧光探伤),操作方便简单。
XJL1922 发表于 2021-10-16 12:32:34
做着色探伤 俗称PT
shixijiang 发表于 2021-10-16 14:41:17
超声波探伤试试
晓昀 发表于 2021-10-16 14:42:50
磁粉检测也有局限性:
1. 只能适用于检测铁磁性金属材料,不适用于检测奥氏体不锈钢及其他非铁磁性材料。
2. 只适合检测工件的表面和近表面缺陷。
3. 检测时的灵敏度与磁化方向有很大关系,若缺陷方向与磁化方向近似平行或缺陷与工件表面夹角小于20°,缺陷就难以发现。
4. 受几何形状影响,易产生相关显示。
5. 若工件表面有覆盖层,将对磁粉检测有不良影响,在通电法和触头发磁化时,易产生打火烧伤。
6. 部分磁化后具有较大剩磁的工件需进行退磁处理。
要不用其他社友说的表面渗透,也就是PT检测试试,不过渗透检测适用于疏松材料或者孔隙材料,检测不到缺陷深度。。你可以试试。
智械危机 发表于 2021-10-16 16:57:12
学习一下
未来第一站 发表于 2021-10-16 20:40:18
溶剂清洗干净,先用放大镜看看:lol
zhaijunwang 发表于 2021-10-17 09:55:23
显微镜看看,可能只是个表面划伤
页: [1] 2 3
查看完整版本: 寻求表面探伤方法!
