查看: 14241|回复: 26
寻求表面探伤方法!
发表于 2021-10-16 10:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 非常 于 2021-10-19 11:29 编辑 . i/ g$ b0 {% k
: ^: I: ?' D* r* Z; P3 C( W现有一工件:外圆是磨加工的(外圆需感应淬火50-55HRC),直径外圆方向有一条短的白色痕迹(要仔细看,长约5mm),: j" y5 Y1 _2 p2 D5 x- |  b
用手指甲感觉不光滑(怀疑是裂纹),用磁粉探伤和着色探伤都用了,显示无裂纹(怀疑裂纹微小,用这两种方法无法正确判断)。还有什么探伤方法可以判定是否有裂纹(无损探伤)?
: x, I! i/ d! v3 b3 z# P, ?1 a更新!!!
6 z- W0 d  ]! }3 Z! @非常感谢各楼解惑!后来把工件线切割割开用显微镜看,发现不是裂纹,是凹坑(宽度0.08mm,深度0.01mm).
5 t1 d# S' A# @8 @% v: D现在又有新问题了,这凹坑是怎么产生的?工件长500,外圆直径75,先整体调质32-35HRC,后面两端外圆感应淬火50-55HRC(两端淬火部位长度约100mm),最后磨外圆(整个长度外圆都要磨)。这样判断下来问题产生在磨外圆上,但是为什么只有两头有呢?中间段没有这样的问题。切削液有过滤系统。
0 g- [; ?" V/ }9 T2 u1 b- V' y! q$ {/ c) ?/ ^1 ?. X0 m8 L8 h
! J5 u( c: |, {- b! q" C
& [+ v- I2 f* }( b' ?  n! ?
+ `' `* U  i3 M& h
参与人数 2威望 +101 收起 理由
邂逅阳光 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
老鹰 + 100
发表于 2021-10-16 11:14:17 | 显示全部楼层
渗透检测。荧光法
是不是黄蓝白三个喷剂。也做过。  发表于 2021-10-16 11:29
发表于 2021-10-16 11:24:49 | 显示全部楼层
磁粉探伤就可以
磁粉探伤做了,是合格的,但是还是怀疑。会不会有磁粉探伤无法判断的。  发表于 2021-10-16 11:27
发表于 2021-10-16 11:31:36 | 显示全部楼层
表面裂纹的话,可以用着色探伤(类似荧光探伤),操作方便简单。
发表于 2021-10-16 12:32:34 | 显示全部楼层
做着色探伤 俗称PT
发表于 2021-10-16 14:41:17 | 显示全部楼层
超声波探伤试试% \5 f/ l3 i( e5 J9 a8 ~$ z/ r; q. Q
发表于 2021-10-16 14:42:50 | 显示全部楼层
磁粉检测也有局限性:2 K1 h, V3 `0 T! i* g3 v
1. 只能适用于检测铁磁性金属材料,不适用于检测奥氏体不锈钢及其他非铁磁性材料。6 v: D3 k! R& D& D
2. 只适合检测工件的表面和近表面缺陷。0 x1 t+ X# g0 J8 f3 g
3. 检测时的灵敏度与磁化方向有很大关系,若缺陷方向与磁化方向近似平行或缺陷与工件表面夹角小于20°,缺陷就难以发现。
5 x9 c) z3 y0 T2 H) r4. 受几何形状影响,易产生相关显示。
$ f. W' r1 K0 ~6 y3 A) f5. 若工件表面有覆盖层,将对磁粉检测有不良影响,在通电法和触头发磁化时,易产生打火烧伤。' P; U9 V) |% I) |, d4 |2 s9 m  t
6. 部分磁化后具有较大剩磁的工件需进行退磁处理。
+ r$ X+ p, U4 ]' R8 G% s3 G4 Z- \/ c& y7 j( D
要不用其他社友说的表面渗透,也就是PT检测试试,不过渗透检测适用于疏松材料或者孔隙材料,检测不到缺陷深度。。你可以试试。
0 B7 D$ @3 }& P/ ^& T! u, ?; C' B6 r/ `, T$ N
发表于 2021-10-16 16:57:12 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-10-16 20:40:18 | 显示全部楼层
溶剂清洗干净,先用放大镜看看
发表于 2021-10-17 09:55:23 | 显示全部楼层
显微镜看看,可能只是个表面划伤
GMT+8, 2025-2-22 21:55 , Processed in 0.058015 second(s), 17 queries , Gzip On.
