求角度测量工具
我有一些铜接头,是球面的,对应的是内锥面的,大家有没有什么工具可以测量。 量角器啊,透明塑料的那种,一两块钱。 冷水黄金 发表于 2021-10-13 16:19量角器啊,透明塑料的那种,一两块钱。
是这种吗?这种不能用吧。
你要测内锥面的角度对吗?用薄的钢板割两个卡规就行了:比如你角度要求90±1°,你割一个89°和一个91°去检测。 可以买R规,内锥的好像为标准件,一般为74°还是78°, 万能角度尺应该可以 上面的牛呀! 精度要求不高的角度可以直接画图打印出来角度,然后再比量一下 你这个内锥度短而小常规方法不好测量,专用量规又划不来。 做个卡板就没事了 ,你总有图纸的吧,按图测量啊
