长圆孔中心线问题
上下长圆空分别使用中心线,设置参数都相同,
为什么上面那个带贯穿的中心线,而下面的只有两个十字??
这么难受吗?要不就是你上面的长圆是在圆孔基础上拉伸切除的缘故? z424385518 发表于 2021-10-13 09:44
一块板上的所有长圆空要在一个特征里做才行?
我都是点两次,先一次出两边中心线,再点一次出中间的中心线 比例问题
零分贝大卫 发表于 2021-10-13 12:39
比例问题
不是,
不知道什么原因,
反正用这个方法可以解决,
第一个标注孔中心线就不用把这个选项了,第二个长圆孔就得点击这个
腰孔一般不标中心 点击左边那个长圆孔两条边,再点击工具栏中心线图标,看看中心线出来不? 晓昀 发表于 2021-10-13 15:42
已经解决了,第二个长圆孔需要把这两个点击一下,不知道为什么
第一个长圆孔标的时候这样点击这个就可以
第一个长圆孔标的时候这样点击这个就可 ...
点击是选择或者激活视图。
