查看: 3091|回复: 11
长圆孔中心线问题
发表于 2021-10-13 09:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
' a; W5 j  j, Y
上下长圆空分别使用中心线,设置参数都相同,
* g) c2 `5 v, |/ a. B为什么上面那个带贯穿的中心线,而下面的只有两个十字??
! S5 m- _$ v! j
发表于 2021-10-13 09:44:43 | 显示全部楼层
这么难受吗?要不就是你上面的长圆是在圆孔基础上拉伸切除的缘故?
 楼主| 发表于 2021-10-13 10:19:29 | 显示全部楼层
z424385518 发表于 2021-10-13 09:44
. V6 }9 |7 {3 J. G! a1 }' W5 U这么难受吗?要不就是你上面的长圆是在圆孔基础上拉伸切除的缘故?
# L& [; f$ I+ E4 o; Q一块板上的所有长圆空要在一个特征里做才行?
( j% s0 o6 `; @; w4 |; ^& {; V. t
发表于 2021-10-13 11:33:48 | 显示全部楼层
我都是点两次,先一次出两边中心线,再点一次出中间的中心线
发表于 2021-10-13 12:39:04 | 显示全部楼层
比例问题
9 F1 J/ i: @! }+ u. y1 t
 楼主| 发表于 2021-10-13 14:41:49 | 显示全部楼层
零分贝大卫 发表于 2021-10-13 12:39: h# m- v. e- A0 u+ p/ i& K
比例问题
) W& n$ T8 T! l- R; Z
不是,' X, `" V! r2 {
不知道什么原因,2 c1 ]3 f, {+ {* P5 v/ M6 e
反正用这个方法可以解决,$ s& i) J- K) Y0 f, D4 [
) D  j# W' O$ v0 J第一个标注孔中心线就不用把这个选项了,第二个长圆孔就得点击这个9 n1 i( }" j  Q  |0 b2 D+ J: e  j
( B' t+ ^0 w' i2 D+ P+ D4 |; ~5 V& w/ m% d) I7 O& d
1 X. a% T7 T1 V0 r8 {( t
发表于 2021-10-13 15:04:53 | 显示全部楼层
腰孔一般不标中心
发表于 2021-10-13 15:42:48 | 显示全部楼层
点击左边那个长圆孔两条边,再点击工具栏中心线图标,看看中心线出来不?
 楼主| 发表于 2021-10-13 16:04:55 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-10-13 15:42
4 ?8 f& u; v3 R- k- Z& T; R6 U# M点击左边那个长圆孔两条边,再点击工具栏中心线图标,看看中心线出来不?
/ S. w* i$ U! ]' c4 b
已经解决了,第二个长圆孔需要把这两个点击一下,不知道为什么
: ^! r# f5 O4 U! @. N  x  g0 H: ^1 w2 H9 H7 Z( u! a
第一个长圆孔标的时候这样点击这个就可以
8 u$ A4 S& Y" C* C* i; ^# X$ m% {+ t' j
- W/ @, ^$ f- w
0 Y( b  f; f1 R  S! [
发表于 2021-10-13 16:23:35 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-10-13 16:04
# t" b9 c8 v+ l  ~6 H$ M已经解决了,第二个长圆孔需要把这两个点击一下,不知道为什么
: K; l* Z% ]' S8 m8 U0 X( }/ c6 B3 C/ R% Q" l7 p
第一个长圆孔标的时候这样点击这个就可 ...
' R( j+ t5 i! M点击是选择或者激活视图。% `# u# }0 w2 A  ~9 U4 S0 Y
GMT+8, 2024-11-25 01:58 , Processed in 0.056219 second(s), 17 queries , Gzip On.
