fuyu389 发表于 2021-10-9 10:02:29
设计一个机构,需要弹簧,弹簧初始状态压缩量多少合适
设计一个机构,需要弹簧,弹簧初始状态压缩量多少合适,一般最大压缩量是40%左右
move3309 发表于 2021-10-9 10:22:49
我觉得取决于你的初始位置需要多大的力
LiNing_jrjub 发表于 2021-10-9 10:41:46
机构拿出来看看
阿拉斯加的地方 发表于 2021-10-9 10:57:46
支持
gfzms2590 发表于 2021-10-9 11:00:44
看需求
雪舞枫 发表于 2021-10-9 11:27:46
看实际情况吧
pengzhiping 发表于 2021-10-9 11:44:41
你说的这个是弹簧失效
弹簧的螺距和旋绕比有关
这个需要把压缩弹簧的压缩量布局图和对应力先画出来
再来找到匹配的弹簧的最大外径 材料直径 有效圈数和螺距
你说的这个是弹簧失效
弹簧的螺距和旋绕比有关
专业
z424385518 发表于 2021-10-9 13:07:34
顶一下
花开富贵xu 发表于 2021-10-9 13:16:29
弹簧顶起状态时,机构需要有多大的力。很难计算,我一般是采购几种不同规格的弹簧(标准弹簧很便宜)。压缩量是可以通过查手册,或者计算得到的。
查看完整版本: 设计一个机构,需要弹簧,弹簧初始状态压缩量多少合适
