查看: 5048|回复: 14
设计一个机构,需要弹簧,弹簧初始状态压缩量多少合适
发表于 2021-10-9 10:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个机构,需要弹簧,弹簧初始状态压缩量多少合适,一般最大压缩量是40%左右
发表于 2021-10-9 10:22:49 | 显示全部楼层
我觉得取决于你的初始位置需要多大的力
发表于 2021-10-9 10:41:46 | 显示全部楼层
机构拿出来看看
发表于 2021-10-9 10:57:46 | 显示全部楼层
支持
发表于 2021-10-9 11:00:44 | 显示全部楼层
看需求
发表于 2021-10-9 11:27:46 | 显示全部楼层
看实际情况吧
发表于 2021-10-9 11:44:41 | 显示全部楼层
你说的这个是弹簧失效
弹簧的螺距和旋绕比有关
这个需要把压缩弹簧的压缩量布局图和对应力先画出来
再来找到匹配的弹簧的最大外径 材料直径 有效圈数和螺距
发表于 2021-10-9 11:51:04 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2021-10-9 11:44
你说的这个是弹簧失效
弹簧的螺距和旋绕比有关
专业
发表于 2021-10-9 13:07:34 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2021-10-9 13:16:29 | 显示全部楼层
弹簧顶起状态时,机构需要有多大的力。很难计算,我一般是采购几种不同规格的弹簧(标准弹簧很便宜)。压缩量是可以通过查手册,或者计算得到的。
GMT+8, 2025-2-21 22:55 , Processed in 0.062383 second(s), 14 queries , Gzip On.
