jjh258 发表于 2021-9-30 20:56:07
导向轴二次加工
进口的管型导向轴(表面硬度hrc60),外径12mm,通孔内径5mm,长226mm, 轴端怎么加工成图纸的尺寸呢???如果用EDM,加工费是不是很贵?
零分贝大卫 发表于 2021-10-1 10:51:51
配做一个零件 跟修改这个轴哪个容易一些?
注册机007 发表于 2021-10-1 12:02:40
芯部硬度多少?
韩寒11 发表于 2021-10-1 21:44:44
硬度一致都是60度的话,还是采用电火花加工吧
芯部硬度多少?
淬火硬层挺厚的,不小于0.8mm(hrc60),往里没数据,国外厂家也不给。
轴端回火,再加工可行吗?
远祥 发表于 2021-10-3 01:43:41
这个费用是不会便宜的!
MSS导柱 发表于 2023-3-16 16:38:20
是的,价格会很贵,如果不影响设计的话,建议内径修改为6,这样会节约很多成本
18137630758 发表于 2023-3-18 15:10:25
陶瓷刀片或立方氮化硼,少切削量,慢转速
328Feng_328 发表于 2023-3-18 15:45:34
直接上图纸吧,感觉少了好些信息。
查看完整版本: 导向轴二次加工
