查看: 5781|回复: 10
导向轴二次加工
发表于 2021-9-30 20:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口的管型导向轴(表面硬度hrc60),外径12mm,通孔内径5mm,长226mm, 轴端怎么加工成图纸的尺寸呢???如果用EDM,加工费是不是很贵?
% e2 S1 _6 g- \( a  y' x
, I7 J2 S! r' J& K9 q8 K3 ?* m
发表于 2021-10-1 10:51:51 | 显示全部楼层
配做一个零件 跟修改这个轴  哪个容易一些?
发表于 2021-10-1 12:02:40 | 显示全部楼层
芯部硬度多少?
发表于 2021-10-1 21:44:44 | 显示全部楼层
硬度一致都是60度的话,还是采用电火花加工吧
 楼主| 发表于 2021-10-2 13:57:47 | 显示全部楼层
注册机007 发表于 2021-10-1 12:02/ s: R6 z) X- l; i
芯部硬度多少?
* I4 D6 X( G- |. j2 b; u, c# V- p. i淬火硬层挺厚的,不小于0.8mm(hrc60),往里没数据,国外厂家也不给。( a9 p  S9 ~" S% U9 r( L& H' R
 楼主| 发表于 2021-10-2 13:59:38 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-10-1 21:448 y( K* x; b3 O+ ]1 z7 p! i; p9 V
" M6 A2 f3 ^2 I  V/ g
轴端回火,再加工可行吗? " r& `+ F+ R7 v5 M9 \6 v# w
发表于 2021-10-3 01:43:41 | 显示全部楼层
这个费用是不会便宜的!
发表于 2023-3-16 16:38:20 | 显示全部楼层
是的,价格会很贵,如果不影响设计的话,建议内径修改为6,这样会节约很多成本
发表于 2023-3-18 15:10:25 | 显示全部楼层
陶瓷刀片或立方氮化硼,少切削量,慢转速
发表于 2023-3-18 15:45:34 | 显示全部楼层
直接上图纸吧,感觉少了好些信息。
GMT+8, 2025-2-25 00:19 , Processed in 0.057595 second(s), 14 queries , Gzip On.
