各位大佬,减速机与电机之间的螺丝拧花了,咋搞出来
http://appi.cmiw.cn/upload/2021-09-30/20210930201115_1439909546.jpg 在那个黑色孔里? |凯明Kemi发表于 09-30 20:23在那个黑色孔里?是的,,,,,,里面有个杯头螺丝花了 电钻啊,螺丝取出器啊。上淘宝上搜索啊。这么简单的问题…… 这种结构,只能把螺栓头打了 找老工友抠出来呀。 |awolfbee发表于 09-30 21:37电钻啊,螺丝取出器啊。上淘宝上搜索啊。这么简单的问题……已经买了取丝器,但还有点慌 不会用电转和取丝器的,别动手,拿得出来螺纹牙也没了。 本帖最后由 awolfbee 于 2021-10-1 06:05 编辑杨洋阳 发表于 2021-9-30 22:15
已经买了取丝器,但还有点慌
第一步,用取丝器。
如果失败,有一种更暴力的方式:
第二步,要知道这个螺栓多大,然后找个比螺栓底孔稍微小一点的钻头,把整个螺栓都钻透,螺丝自然就松了,可以掏一圈弹簧出来,但是这个要求找准螺栓中心,对打孔要求高。如果螺纹破坏,则找个大一号螺栓的钻头,重新打底孔,然后攻牙。扩孔嘛。
先用小一点的钻头在螺丝里打孔(孔不要打偏了),再用上面大家说的断丝取出器取出来。
