查看: 4844|回复: 17
各位大佬,减速机与电机之间的螺丝拧花了,咋搞出来
发表于 2021-9-30 20:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-9-30 20:23:11 | 显示全部楼层
在那个黑色孔里?
 楼主| 发表于 2021-9-30 20:30:26 | 显示全部楼层
|凯明Kemi发表于 09-30 20:23在那个黑色孔里?
是的,,,,,,里面有个杯头螺丝花了
发表于 2021-9-30 21:37:15 | 显示全部楼层
电钻啊,螺丝取出器啊。上淘宝上搜索啊。这么简单的问题……
发表于 2021-9-30 22:03:43 | 显示全部楼层
这种结构,只能把螺栓头打了
发表于 2021-9-30 22:05:32 | 显示全部楼层
找老工友抠出来呀。
 楼主| 发表于 2021-9-30 22:15:14 | 显示全部楼层
|awolfbee发表于 09-30 21:37电钻啊,螺丝取出器啊。上淘宝上搜索啊。这么简单的问题……
已经买了取丝器,但还有点慌
发表于 2021-9-30 22:20:14 | 显示全部楼层
不会用电转和取丝器的,别动手,拿得出来螺纹牙也没了。
发表于 2021-9-30 22:53:43 | 显示全部楼层
杨洋阳 发表于 2021-9-30 22:15
已经买了取丝器,但还有点慌
第一步,用取丝器。
如果失败,有一种更暴力的方式:
第二步,要知道这个螺栓多大,然后找个比螺栓底孔稍微小一点的钻头,把整个螺栓都钻透,螺丝自然就松了,可以掏一圈弹簧出来,但是这个要求找准螺栓中心,对打孔要求高。如果螺纹破坏,则找个大一号螺栓的钻头,重新打底孔,然后攻牙。扩孔嘛。
发表于 2021-9-30 23:36:30 | 显示全部楼层
先用小一点的钻头在螺丝里打孔(孔不要打偏了),再用上面大家说的断丝取出器取出来。
GMT+8, 2025-4-10 14:44 , Processed in 0.060567 second(s), 15 queries , Gzip On.
