凯明Kemi 发表于 2021-9-30 16:53:21
这种非标小齿轮的参数能算吗?感觉很别扭
用在锁内部的一个传动齿轮,但是设计的有问题,齿根会不会很容易断?摩擦会不会很大导致运转不流畅?麻烦各位大佬看下最好怎么优化
sunbetterwu 发表于 2021-9-30 16:56:25
你模数对了,怎么会断齿呢?
李邈 发表于 2021-9-30 16:57:42
模数再选小点啊
待业青年 发表于 2021-9-30 17:14:36
内孔和齿根间的壁太薄了,有标准的,好像是3.5还是5倍的模数
待业青年 发表于 2021-9-30 17:15:56
你这是渐开线的齿形吗?
17567410 发表于 2021-9-30 18:23:52
首先标准压力角的齿轮齿条传动齿条牙型是直线,设计参数不对发生了根切现象,变一下位,齿根加厚。这个件冲压的多,模数不宜太小。这东西通常只计算运动不计算强度。
凯明Kemi 发表于 2021-9-30 20:19:29
|待业青年发表于 09-30 17:15你这是渐开线的齿形吗?我感觉不是,不是自己画的,老外给的图纸,模数我都计算不出来,羞愧羞愧
凯明Kemi 发表于 2021-9-30 20:21:38
|17567410发表于 09-30 18:23<i class="pstatus"> 本帖最后由 17567410 于 2021-9-30 18:29 编辑 </i><br>
<br>
首先标准压力角的齿轮齿条传动齿条牙型是直线,设计参数不对发生了根切现象,变一下位,齿根加厚。这个件冲压的多,模数不宜太小。这东西通常只计算运动不计算强度。谢谢大佬指点,那就是说这个齿轮和齿条应该重新设计过咯
未来第一站 发表于 2021-9-30 21:41:31
这样看绝对的非渐开线齿轮
这个要算危险截面应当是1.4X15.4这个截面的剪切或弯矩,但实际另外一个件齿条没有15.4那么宽,所以危险点还是在齿条上。总的这类不需要作强度验算。按齿条齿面的挤压破坏验算(按键槽接触应力类型)?生产上的算是没有必要的按图加工。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这种非标小齿轮的参数能算吗?感觉很别扭
