查看: 5052|回复: 21
这种非标小齿轮的参数能算吗?感觉很别扭
发表于 2021-9-30 16:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用在锁内部的一个传动齿轮,但是设计的有问题,齿根会不会很容易断?摩擦会不会很大导致运转不流畅?麻烦各位大佬看下最好怎么优化
! f( `3 r3 x2 `% j6 h
; S3 q0 U; l" W) X& J
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2021-9-30 16:56:25 | 显示全部楼层
你模数对了,怎么会断齿呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-9-30 16:57:42 | 显示全部楼层
模数再选小点啊
发表于 2021-9-30 17:14:36 | 显示全部楼层
内孔和齿根间的壁太薄了,有标准的,好像是3.5还是5倍的模数
发表于 2021-9-30 17:15:56 | 显示全部楼层
你这是渐开线的齿形吗?
发表于 2021-9-30 18:23:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2021-9-30 18:29 编辑 % Y% G3 _' }; V- v$ g" k0 J
/ D9 o5 ^1 t, z9 n  l首先标准压力角的齿轮齿条传动齿条牙型是直线,设计参数不对发生了根切现象,变一下位,齿根加厚。这个件冲压的多,模数不宜太小。这东西通常只计算运动不计算强度。
 楼主| 发表于 2021-9-30 20:19:29 | 显示全部楼层
|待业青年发表于 09-30 17:15你这是渐开线的齿形吗?
我感觉不是,不是自己画的,老外给的图纸,模数我都计算不出来,羞愧羞愧
 楼主| 发表于 2021-9-30 20:21:38 | 显示全部楼层
|17567410发表于 09-30 18:23<i class="pstatus"> 本帖最后由 17567410 于 2021-9-30 18:29 编辑 </i><br>
0 ]' u- N; p4 Y$ W<br>
- p& Y" e5 g4 e, i+ d- v+ L首先标准压力角的齿轮齿条传动齿条牙型是直线,设计参数不对发生了根切现象,变一下位,齿根加厚。这个件冲压的多,模数不宜太小。这东西通常只计算运动不计算强度。
谢谢大佬指点,那就是说这个齿轮和齿条应该重新设计过咯
发表于 2021-9-30 21:41:31 | 显示全部楼层
! S2 W" o# Z, R7 R$ K这样看绝对的非渐开线齿轮
7 U# L& l+ ^8 k! S+ g& B  T* q" f( x" F
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2021-10-1 21:11:48 | 显示全部楼层
4 }& b" e" I- q; s3 q
凯明Kemi 发表于 2021-9-30 20:21( z, D* n; t" K- N$ [/ [% U
: e& m- L/ W* a8 x
这个要算危险截面应当是1.4X15.4这个截面的剪切或弯矩,但实际另外一个件齿条没有15.4那么宽,所以危险点还是在齿条上。总的这类不需要作强度验算。按齿条齿面的挤压破坏验算(按键槽接触应力类型)?生产上的算是没有必要的按图加工。
3 v. o* w4 M) E
GMT+8, 2025-2-5 22:06 , Processed in 0.056769 second(s), 16 queries , Gzip On.
