粗线细线的问题
如图是,基本尺寸25,但公差不同,界线是粗线还是细线 粗的吧上学的时候,画过这种,忘记是粗还是细的了 有相关制图标准规定吗?哪本书能找到 CAXA 咱社区原来有个帖子“”一根轴上,基本尺寸不变,在不同的部位标注不同的公差怎么表示“”,你搜一下。不管对不对我们用细实线,再与车间交代一下。 我们遇到这种是标粗线 细。。。 粗 我们这边普遍是按照粗线去标的,因为按照公差的不同实际上已经有台阶了,台阶都是用粗实线来表示的。不过我没查到国标,这里应该是加工人员能看懂就行了吧。 我们这里有直接不划线的,但会标一个范围尺寸,然后标两个直径,其中一个说明所指定的范围。
