查看: 4352|回复: 16
粗线细线的问题
发表于 2021-9-30 13:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是,基本尺寸25,但公差不同,界线是粗线还是细线
发表于 2021-9-30 14:07:01 | 显示全部楼层
粗的吧- Z% G2 y9 E* L/ T/ d$ z
上学的时候,画过这种,忘记是粗还是细的了
粗实线,车间当成是阶梯轴了,你知不知道粗实线在制图中的意义  发表于 2021-9-30 14:37
 楼主| 发表于 2021-9-30 14:16:23 | 显示全部楼层
有相关制图标准规定吗?哪本书能找到
发表于 2021-9-30 15:00:57 | 显示全部楼层
CAXA
发表于 2021-9-30 15:07:03 | 显示全部楼层
咱社区原来有个帖子“”一根轴上,基本尺寸不变,在不同的部位标注不同的公差怎么表示“”,你搜一下。不管对不对我们用细实线,再与车间交代一下。
发表于 2021-9-30 16:03:14 | 显示全部楼层
我们遇到这种是标粗线
细。。。
发表于 2021-9-30 16:17:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-30 17:53:57 | 显示全部楼层
我们这边普遍是按照粗线去标的,因为按照公差的不同实际上已经有台阶了,台阶都是用粗实线来表示的。不过我没查到国标,这里应该是加工人员能看懂就行了吧。
发表于 2021-9-30 18:56:00 | 显示全部楼层
我们这里有直接不划线的,但会标一个范围尺寸,然后标两个直径,其中一个说明所指定的范围。
GMT+8, 2024-11-17 02:33 , Processed in 0.060980 second(s), 18 queries , Gzip On.
