求助,老师看看这是啥沉头螺纹?不科学啊
不科学啊m10螺纹,直径10沉头
螺丝是m10的底孔又不是M10的 楼主是不是对这符号的意义理解有误。 这个是法兰面安装基座,上面应该有一个法兰一起组装;表面有粗糙度要求,中间应该还有密封垫之类的夹在中间;
所以直径10沉头,两个作用: 一个螺钉安装更好的导向作用,因为螺钉孔位置度要求高,安装难度相对就大; 二个是避免加工螺纹孔带来的毛刺,影响法兰面平整度,影响密封效果; 其实就是一个倒角,螺纹孔的倒角严格要求要大于螺纹孔最大公称直径。
像‘’v‘’一样的符号表示螺纹的底孔直径,孔底角度是90度。攻丝之前,先钻底孔。 就是个孔口单侧45°的倒角,倒角大端Φ10. 明白了,就是一个倒角呗 谢谢各位大师 其实这种倒角我经常利用来装薄板,因为薄板厚度不够沉头螺丝用的,所以我就会在螺丝孔上做倒角避空。 孔口倒角而已,,,,
