查看: 7014|回复: 21
求助,老师看看这是啥沉头螺纹?不科学啊
发表于 2021-9-26 16:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不科学啊: D5 }5 G) L! q! Q
7 x4 W% [( j  Xm10螺纹,直径10沉头" C) t+ s" o- R! N! N% k
. u. K4 C# T6 W* I" @% n( L5 Z
0 V+ d3 p" p: L
发表于 2021-9-26 16:11:34 | 显示全部楼层
螺丝是m10的底孔又不是M10的
发表于 2021-9-26 16:18:25 | 显示全部楼层
楼主是不是对这符号的意义理解有误。
发表于 2021-9-26 16:21:26 | 显示全部楼层
这个是法兰面安装基座,上面应该有一个法兰一起组装;表面有粗糙度要求,中间应该还有密封垫之类的夹在中间;
1 z9 u+ H) S" }3 R) H+ @9 W5 `+ ~9 ~0 t8 G0 g" r
所以直径10沉头,两个作用: 一个螺钉安装更好的导向作用,因为螺钉孔位置度要求高,安装难度相对就大; 二个是避免加工螺纹孔带来的毛刺,影响法兰面平整度,影响密封效果; 其实就是一个倒角,螺纹孔的倒角严格要求要大于螺纹孔最大公称直径。# U+ f: W  @+ L
5 f8 k! v7 h3 o; x
发表于 2021-9-26 16:23:53 | 显示全部楼层
像‘’v‘’一样的符号表示螺纹的底孔直径,孔底角度是90度。攻丝之前,先钻底孔。
这个‘’V‘’是‘’锪孔‘’的意思  发表于 2021-9-27 10:36
我理解不对,看图纸是螺纹口的90度倒角,叫沉孔也不合适。  发表于 2021-9-26 22:25
这是90°沉孔的意思把,意思沉孔外径10.  发表于 2021-9-26 17:16
发表于 2021-9-26 16:30:48 | 显示全部楼层
就是个孔口单侧45°的倒角,倒角大端Φ10.
 楼主| 发表于 2021-9-26 17:07:16 | 显示全部楼层
明白了,就是一个倒角呗
 楼主| 发表于 2021-9-26 17:09:49 | 显示全部楼层
谢谢各位大师
发表于 2021-9-26 17:13:20 | 显示全部楼层
其实这种倒角我经常利用来装薄板,因为薄板厚度不够沉头螺丝用的,所以我就会在螺丝孔上做倒角避空。
我感觉也是,我公司一般2mm以下的薄板需要沉头安装,都在螺纹口倒角  发表于 2021-9-27 13:45
发表于 2021-9-26 17:30:40 | 显示全部楼层
孔口倒角而已,,,,
GMT+8, 2025-2-23 16:41 , Processed in 0.075215 second(s), 20 queries , Gzip On.
