杰斯2018 发表于 2021-9-22 23:10:03
图形改变颜色怎么解决?
没有动到颜色,保存后尾巴变成了灯的颜色,变透明了,怀疑内存不够,关了重开还是一样.
2011ayoon 发表于 2021-9-23 08:37:56
那就修改一下外观看看。。。。选中变色部分,右键图标菜单外观点开看看有没有类似灯颜色的设定,如果有删掉就行(一个X),但我感觉应该就是这样的,一般车尾是应该有车灯的
杰斯2018 发表于 2021-9-23 10:42:26
前面调了不行,后面好像是复制外观给恢复了,可以了。
零分贝大卫 发表于 2021-9-23 10:53:46
就没见过这么复杂的建模
远祥 发表于 2021-9-27 22:28:19
这个要在渲染模式下面才能看的清楚了咯!
风中飘云66 发表于 2021-9-29 14:18:23
你可以试试看先把历史外观全部删除了,然后再重新编辑外观。
查看完整版本: 图形改变颜色怎么解决?
