查看: 4414|回复: 5
图形改变颜色怎么解决?
发表于 2021-9-22 23:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
! w9 H3 b) I* X( A, h3 u3 c$ h' o" V4 v7 o/ z7 W6 s- Y" \9 _( m
没有动到颜色,保存后尾巴变成了灯的颜色,变透明了,怀疑内存不够,关了重开还是一样.# h4 M& T# d  O' g
发表于 2021-9-23 08:37:56 | 显示全部楼层
那就修改一下外观看看。。。。选中变色部分,右键图标菜单外观点开看看有没有类似灯颜色的设定,如果有删掉就行(一个X),但我感觉应该就是这样的,一般车尾是应该有车灯的
 楼主| 发表于 2021-9-23 10:42:26 | 显示全部楼层
前面调了不行,后面好像是复制外观给恢复了,可以了。
发表于 2021-9-23 10:53:46 | 显示全部楼层
就没见过这么复杂的建模
8 s. h4 @6 H+ ?& ]4 |
发表于 2021-9-27 22:28:19 | 显示全部楼层
这个要在渲染模式下面才能看的清楚了咯!
发表于 2021-9-29 14:18:23 | 显示全部楼层
你可以试试看先把历史外观全部删除了,然后再重新编辑外观。
GMT+8, 2024-11-25 04:07 , Processed in 0.057273 second(s), 17 queries , Gzip On.
