求助拉紧用钢丝的制作办法
想在直径1.5mm的钢丝的一头上面加一个直径3mm的障碍物,该钢丝用于拉紧组件,工作环境在500℃左右。一开始的思路是想将钢丝一头镦粗,但实际干起来较为困难。各位高工们有别的更好的办法吗:'(
简图见附图
在500℃环境下,钢丝仍要保持图示状态吗?3mm障碍物与钢丝如何连接有要求吗?镦粗可以做到。
问题是500℃环境,钢丝会变形。 拉力不大的话,参考自行车刹车拉线 直接买根模具里的顶杆 这个很像塑料模具里面的顶杆 用模具顶针,SKH系列材质500度没问题吧,便宜实惠实用:) 老烟枪 发表于 2021-9-27 19:00
非常感谢,隔行如隔山,我这绞尽脑汁结果是注塑模的标准件,已经购买了 远祥 发表于 2021-9-27 16:25
这个很像塑料模具里面的顶杆
forbetter 发表于 2021-9-24 17:15
直接买根模具里的顶杆
