查看: 5360|回复: 8
求助拉紧用钢丝的制作办法
发表于 2021-9-22 17:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在直径1.5mm的钢丝的一头上面加一个直径3mm的障碍物,该钢丝用于拉紧组件,工作环境在500℃左右。一开始的思路是想将钢丝一头镦粗,但实际干起来较为困难。
7 ]2 T7 }+ d" R7 |各位高工们有别的更好的办法吗
+ J% C) N" b9 D
  e% J; H" a, `9 B简图见附图3 a3 L  P5 ?$ Z/ {9 H
发表于 2021-9-22 19:04:48 | 显示全部楼层
在500℃环境下,钢丝仍要保持图示状态吗?3mm障碍物与钢丝如何连接有要求吗?镦粗可以做到。
* D* N0 U- z4 l3 ?0 y; V$ r9 ^- M: s6 F- _9 F# P* W) l
问题是500℃环境,钢丝会变形。
发表于 2021-9-23 14:49:16 | 显示全部楼层
拉力不大的话,参考自行车刹车拉线
发表于 2021-9-24 17:15:02 | 显示全部楼层
直接买根模具里的顶杆
发表于 2021-9-27 16:25:59 | 显示全部楼层
这个很像塑料模具里面的顶杆
发表于 2021-9-27 19:00:12 | 显示全部楼层
用模具顶针,SKH系列材质500度没问题吧,便宜实惠实用
 楼主| 发表于 2021-9-30 11:10:51 | 显示全部楼层
老烟枪 发表于 2021-9-27 19:00# U) O. E+ v" c
  E+ X8 U$ a5 |- |. S非常感谢,隔行如隔山,我这绞尽脑汁结果是注塑模的标准件,已经购买了
 楼主| 发表于 2021-9-30 11:11:28 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-9-27 16:257 L7 S* m5 b4 G- w6 l0 Y! `
这个很像塑料模具里面的顶杆
! s* I2 g( I# K& ~: G- ]; D非常感谢,隔行如隔山,我这绞尽脑汁结果是注塑模的标准件,已经购买了
" u0 \, W7 u/ x( m& j( p' T
 楼主| 发表于 2021-9-30 11:12:02 | 显示全部楼层
forbetter 发表于 2021-9-24 17:15
1 }7 j+ T2 {; {6 J' n直接买根模具里的顶杆
9 v5 |7 T3 M0 V$ G
& w; E. s2 V# g
GMT+8, 2024-11-17 02:25 , Processed in 0.058702 second(s), 19 queries , Gzip On.
