加工心钻孔--- 请教
钻一个长21MM,大2.4MM的孔,转速是S1500,进给是F50,材料是铝,钻头是普通的那种,黑色的,我也没注意看是什么材料。钻头经常断,没法我们只能钻14-16MM深的孔,再用普车做,好麻烦。高手请指点上吧?-- 你这样说太抽象了,零件图发上来看下,孔到底钻在哪里?普通的黑色钻头-是不是黄颜色的那种包装纸,应该是高速钢的。我们单位用Φ3.3的钻头钻钢件2、300个都没问题深度大概15-20(M4的底孔)。用的是上工厂的含钴高速钢钻头,3-4圆人民币/把。 不知见图不,我不太会CAD,大概就是这样了,贴子说错了,孔子深是16.5是因为转速太慢了的原因
是因为转速太慢了的原因。 是因为转速太慢了的原因!楼主解决了吗? 没CAD 打不开
回
转速打到最高,走刀在慢(慢到什么程度要取决于转速)每次加工深度吧能太深,大概在1MM左右 转数怎么也得3000以上,用G83深孔排削钻。 转速太慢.:lol2009年的春晚小沈阳才艺表演很好的
看了今年的春晚,那个小沈阳表现还可以才艺表演有相当的才干
我们支持他的发展,看来本山有后了!
