查看: 5774|回复: 20
加工心钻孔--- 请教
发表于 2009-1-22 14:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻一个长21MM,大2.4MM的孔,转速是S1500,进给是F50,材料是铝,钻头是普通的那种,黑色的,我也没注意看是什么材料。钻头经常断,没法我们只能钻14-16MM深的孔,再用普车做,好麻烦。高手请指点上吧?--
发表于 2009-1-24 08:56:12 | 显示全部楼层
你这样说太抽象了,零件图发上来看下,孔到底钻在哪里?普通的黑色钻头-是不是黄颜色的那种包装纸,应该是高速钢的。我们单位用Φ3.3的钻头钻钢件2、300个都没问题深度大概15-20(M4的底孔)。用的是上工厂的含钴高速钢钻头,3-4圆人民币/把。
 楼主| 发表于 2009-1-28 21:03:13 | 显示全部楼层
不知见图不,我不太会CAD,大概就是这样了,贴子说错了,孔子深是16.5
发表于 2009-2-2 04:23:41 | 显示全部楼层
是因为转速太慢了的原因
是因为转速太慢了的原因。
发表于 2009-2-2 13:36:59 | 显示全部楼层
是因为转速太慢了的原因!9 u" W4 y# }7 ^. ?( y3 C5 v
楼主解决了吗?
发表于 2009-2-3 09:54:29 | 显示全部楼层
没CAD 打不开
发表于 2009-2-3 13:24:28 | 显示全部楼层
转速打到最高,走刀在慢(慢到什么程度要取决于转速)每次加工深度吧能太深,大概在1MM左右
发表于 2009-2-3 17:28:44 | 显示全部楼层
转数怎么也得3000以上,用G83深孔排削钻。
发表于 2009-2-3 20:12:04 | 显示全部楼层
转速太慢.
发表于 2009-2-4 15:59:37 | 显示全部楼层
2009年的春晚小沈阳才艺表演很好的
看了今年的春晚,那个小沈阳表现还可以* c$ S0 F; F! d  i. W  }% E
4 z8 ]# _* C2 }: M% f0 ]才艺表演有相当的才干5 B; h; i2 I& q! B/ e
/ `2 t) I) u+ r! z' M
我们支持他的发展,看来本山有后了!
GMT+8, 2024-11-28 05:40 , Processed in 0.057446 second(s), 17 queries , Gzip On.
